Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Este guia de reparo do conjunto da bateria ajudará a pessoa que repara com os procedimentos de remoção e instalação no HP Stream 13-c110nr (ENERGY STAR). Com o tempo, as baterias de notebooks se degradam naturalmente, o que leva a uma capacidade de carga reduzida e tempos de uso mais curtos. Substituir a bateria pode resolver problemas relacionados à energia e restaurar a portabilidade do seu notebook.
Você pode precisar substituir a bateria se notar:
- Descarregamento rápido da bateria
- O notebook desligando inesperadamente
- Falha ao carregar ou ligar
A bateria é um componente crucial e o manuseio adequado é essencial. Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas, pois ela apresenta risco de incêndio. Consulte o Guia de Bateria Inchada da iFixit para obter orientação.
Antes de começar, desligue o seu notebook completamente e desconecte-o de qualquer fonte de alimentação. Siga este guia passo a passo para substituir a bateria com segurança e fazer o seu HP Stream 13-c110nr funcionar perfeitamente novamente.
O que você precisa
Feche o dispositivo.
Remova o plugue do adaptador CA da tomada elétrica.
Remova o adaptador CA do dispositivo.
Desligue o dispositivo.
Desconecte todos os dispositivos externos do dispositivo.
Use uma espátula para remover os dois (2) pés grandes do computador ao longo da borda traseira do dispositivo.
Use uma espátula para remover os dois (2) pés pequenos do computador.
Use uma espátula para remover a (1) tampa do parafuso.
Coloque os pés de borracha do computador em um local seguro para a remontagem.
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Remova os treze (13) parafusos Phillips P0 PM2.5x6.0 mm.
Coloque os treze (13) parafusos no tapete magnético para a remontagem.
Insira a espátula entre a tampa superior e a tampa inferior para levantar a borda frontal até que ela se separe da tampa inferior.
Desconecte o cabo conector de alimentação.
Use uma espátula (pick) para desconectar o cabo do conjunto da bateria.
Remova oito (8) parafusos Phillips P0 PM2.0x3.0 mm do conjunto da bateria.
Coloque os oito (8) parafusos em uma base magnética para a remontagem.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
