Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Fotos de ação
Seja um herói em ação! Este guia precisa de imagens que melhor demonstrem como executar ações específicas.
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Precisa de mais images
Mais algumas imagens faria os procedimentos deste guia ficarem mais claros.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
O que você precisa
Ferramentas
iFixit Opening Tool4.8
Used to pry the rubber feet off. Can be replaced with a screwdriver or other instruments.
Use uma espátula para soltar os dois pés de borracha mais próximos da dobradiça do aparelho.
Repita este processo para o outro lado do aparelho.
Os pés de borracha inferiores não possuem parafusos escondidos sob eles e, portanto, não é necessário removê-los.
Use o dedo para alavancar a carcaça externa azul sobre o teclado
Continue esse processo ao redor das bordas do dispositivo
Talvez seja necessário usar uma espátula para alavancar as bordas mais rígidas, como ao redor das portas de E/S
Não levante o teclado assim que todos os clipes estiverem soltos, pois ainda existem vários cabos conectados
Desconecte o conector do botão LIGA/DESLIGA removendo a fita protetora, usando a unha para levantar o clipe de retenção branco e puxando o cabo plano para fora
Desconecte o conector do touchpad usando a unha para levantar o clipe de retenção preto e puxando o cabo plano para fora
Desconecte o conector do teclado usando a unha para levantar o clipe de retenção preto e puxando o cabo plano para fora
O conjunto do seu teclado agora pode ser removido com segurança
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
