Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Desconexão do conector da bateria do HP Stream 11-d008TU
O que você precisa
    1. Desconexão do conector da bateria do HP Stream 11-d008TU, Remoção dos pés de borracha: passo 1, imagem 1 %32 Desconexão do conector da bateria do HP Stream 11-d008TU, Remoção dos pés de borracha: passo 1, imagem 2 %32 Desconexão do conector da bateria do HP Stream 11-d008TU, Remoção dos pés de borracha: passo 1, imagem 3 %32
      • Use uma espátula para soltar os dois pés de borracha mais próximos da dobradiça do aparelho.
      • Repita este processo para o outro lado do aparelho.
      • Os pés de borracha inferiores não possuem parafusos escondidos sob eles e, portanto, não é necessário removê-los.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Desconexão do conector da bateria do HP Stream 11-d008TU, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 1 %32 Desconexão do conector da bateria do HP Stream 11-d008TU, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova os 11 parafusos Phillips PH-0 de 5 mm (circulados)
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Desconexão do conector da bateria do HP Stream 11-d008TU, Desencaixe do teclado: passo 3, imagem 1 %32 Desconexão do conector da bateria do HP Stream 11-d008TU, Desencaixe do teclado: passo 3, imagem 2 %32 Desconexão do conector da bateria do HP Stream 11-d008TU, Desencaixe do teclado: passo 3, imagem 3 %32
      • Use o dedo para alavancar a carcaça externa azul sobre o teclado
      • Continue esse processo ao redor das bordas do dispositivo
      • Talvez seja necessário usar uma espátula para alavancar as bordas mais rígidas, como ao redor das portas de E/S
      • Não levante o teclado assim que todos os clipes estiverem soltos, pois ainda existem vários cabos conectados
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Desconexão do conector da bateria do HP Stream 11-d008TU, Remoção do teclado: passo 4, imagem 1 %32 Desconexão do conector da bateria do HP Stream 11-d008TU, Remoção do teclado: passo 4, imagem 2 %32 Desconexão do conector da bateria do HP Stream 11-d008TU, Remoção do teclado: passo 4, imagem 3 %32
      • Desconecte o conector do botão LIGA/DESLIGA removendo a fita protetora, usando a unha para levantar o clipe de retenção branco e puxando o cabo plano para fora
      • Desconecte o conector do touchpad usando a unha para levantar o clipe de retenção preto e puxando o cabo plano para fora
      • Desconecte o conector do teclado usando a unha para levantar o clipe de retenção preto e puxando o cabo plano para fora
      • O conjunto do seu teclado agora pode ser removido com segurança
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Desconexão do conector da bateria do HP Stream 11-d008TU, Conector da bateria: passo 5, imagem 1 %32 Desconexão do conector da bateria do HP Stream 11-d008TU, Conector da bateria: passo 5, imagem 2 %32 Desconexão do conector da bateria do HP Stream 11-d008TU, Conector da bateria: passo 5, imagem 3 %32
      • Localize o conector de plástico branco na placa-mãe
      • Retire a fita preta que prende a fiação do cabo
      • Puxe o conector branco para fora, afastando o plástico branco do conector
      • Não segure o conector pelos fios
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Joel Taylor
Membro desde: 03/07/20
1.376 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Australia Membro de Australia
Community
4 Membros
Autoria de 96 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 8
Últimos 30 dias: 42
Ao todo: 426
