Ir para o conteúdo principal
HP ProOne 600 G1 Solid State Drive Replacement
O que você precisa
    1. HP ProOne 600 G1 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: passo 1, imagem 1 %32 HP ProOne 600 G1 Solid State Drive Replacement, Solid State Drive: passo 1, imagem 2 %32
      • Push the unlock tabs on the back of the monitor in and towards each other while sliding the back cover up.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. HP ProOne 600 G1 Solid State Drive Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Pull up on the hard drive bay handle and push it to the left while holding back the metal tab on the bottom.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. HP ProOne 600 G1 Solid State Drive Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Pull side latch out and slide the hard drive tray out of the bay.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. HP ProOne 600 G1 Solid State Drive Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP ProOne 600 G1 Solid State Drive Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Remove the four 5/16" side screws, with the T15 Torx Screwdriver, and gently take out the drive.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Documentos anexados
Janelle Layman
Membro desde: 10/01/15
258 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 73
Ao todo: 8,933
