Ir para o conteúdo principal
HP ProOne 600 G1 RAM Replacement
  1. HP ProOne 600 G1 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32 HP ProOne 600 G1 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 2 %32
    • Push the unlock tabs on the back on the monitor in and towards each other while sliding the back cover up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HP ProOne 600 G1 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP ProOne 600 G1 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Locate the RAM in the bottom right hand corner.
    • Pull the two silver brackets holding the RAM away from each other.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HP ProOne 600 G1 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Carefully remove RAM.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Claire Crocker
Membro desde: 10/01/15
273 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 2,991
