Ir para o conteúdo principal
HP ProOne 600 G1 Fan Replacement
O que você precisa
  1. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement, Back Removal: passo 1, imagem 1 %32 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement, Back Removal: passo 1, imagem 2 %32
    • Push the unlock tabs on the back of the monitor in and towards each other while sliding the back cover up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Loosen the two 1/2" screws , with the T15 Torx Screwdriver, on each side of the stand. Remove stand.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Take out the single 3/8" screw, with the T15 Torx Screwdriver, from the middle of the backplate.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Remove the backplate by pulling it back towards you.
    • Small plastic tabs hold in the backplate, pull these up to remove it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement, Fan: passo 5, imagem 1 %32 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement, Fan: passo 5, imagem 2 %32 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement, Fan: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove both 3/8" screws using the T15 Torx Screwdriver from the metal plate, and slide the plate to the left.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: passo 6, imagem 1 %32 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: passo 6, imagem 2 %32 HP ProOne 600 G1 Fan Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Unscrew three surrounding 1/4" screws, with the T15 Torx Screwdriver. Pull out the fan and attached wires.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Victor Chacon
Membro desde: 10/01/15
116 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 1-20, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S1G20
4 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 18
Últimos 30 dias: 54
Ao todo: 2,644
