Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
O teclado é um dos componentes mais utilizados em um notebook HP ProBook 640 G5, e problemas como teclas travadas, danos por água, seções que não respondem ou falha completa são motivos comuns para a substituição. Este guia mostrará todo o processo de substituição, incluindo desconectar a bateria com segurança, acessar os cabos planos do teclado, remover a tampa superior e instalar o teclado novo. Antes de começar este reparo, desligue o notebook e desconecte todas as fontes de energia.
O que você precisa
Desligue o HP ProBook 640 G5 completamente.
Desconecte o adaptador de energia e todos os periféricos conectados.
Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA por 5 segundos para descarregar a energia restante.
Vire o laptop para que a parte inferior fique voltada para cima.
Afrouxe oito parafusos Phillips prateados de 6 mm usando uma chave Phillips #0.
Remova dois parafusos pretos de 6 mm usando uma chave Torx TR7.
Insira uma Ferramenta de abertura na fresta e force suavemente ao redor das bordas.
Levante a tampa inferior para removê-la do laptop.
Solte os dois parafusos imperdíveis usando uma chave Phillips #1.
Levante a borda traseira do teclado suavemente, garantindo que não rasgue ou puxe os conectores dos cabos.
Desconecte na ordem apresentada na imagem:
Desconecte o cabo plano da retroiluminação do teclado da placa lógica.
Desconecte o cabo plano do point stick da placa lógica.
Desconecte o cabo plano do teclado da placa lógica.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
