Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da memória RAM do HP ProBook 640 G1
Visualizações: 654
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
Últimos 7 dias:
21
Últimos 30 dias:
110
Ao todo:
654
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 25 minutos
Dificuldade: Moderado
O que você precisa
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia mostrará o processo de substituição da memória RAM (Memória de Acesso Aleatório) do seu notebook HP ProBook 640 G1. Se você notar que seu computador está lento ou com dificuldade para executar várias tarefas ao mesmo tempo, pode ser o momento de atualizar a sua memória RAM.
    1. Substituição da memória RAM do HP ProBook 640 G1, Acesso à trava da bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o laptop de cabeça para baixo para exibir o controle deslizante da trava da bateria.
      • É um controle deslizante preto próximo à parte superior, com um logotipo de bateria à esquerda e um símbolo de cadeado à direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da memória RAM do HP ProBook 640 G1, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Deslize a trava da bateria completamente para a esquerda, na direção do símbolo da bateria.
      • Talvez seja necessário também deslizar a outra trava localizada à direita da trava da bateria, conforme mostrado na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da memória RAM do HP ProBook 640 G1, Remoção da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova a bateria deslizando-a para fora do notebook enquanto segura a trava da bateria.
      • A bateria deve deslizar facilmente para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da memória RAM do HP ProBook 640 G1, Painel traseiro: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do HP ProBook 640 G1, Painel traseiro: passo 4, imagem 2 %32
      • Deslize a tampa para baixo e puxe-a para cima para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da memória RAM do HP ProBook 640 G1, Remoção da tampa inferior: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do HP ProBook 640 G1, Remoção da tampa inferior: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da memória RAM do HP ProBook 640 G1, Remoção da tampa inferior: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova as oito tampas de borracha dos parafusos da parte inferior e as duas tampas de borracha dos parafusos das laterais do laptop usando um clipe de papel.
      • Remova os 14 parafusos de 6 mm da parte inferior do laptop e os dois parafusos de 6 mm das laterais usando uma chave Torx T8.
      • Remova os seis parafusos de 4 mm que prendem a estrutura central usando uma chave Torx T8.
      • Alguns parafusos são presos por molas e não podem ser totalmente removidos, mas ainda podem ser afrouxados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da memória RAM do HP ProBook 640 G1: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do HP ProBook 640 G1: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova a unidade de disco puxando-a delicadamente.
      • Remova os dois parafusos de 3 mm usando uma chave Phillips #1.
      • Apenas um parafuso é visível na foto; o segundo parafuso está localizado diretamente acima dele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da memória RAM do HP ProBook 640 G1, Remoção da estrutura central: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do HP ProBook 640 G1, Remoção da estrutura central: passo 7, imagem 2 %32
      • Puxe a estrutura central com cuidado, segurando-a pela parte interna.
      • Isso pode exigir um pouco de força. Se sentir que ela está presa, verifique se não esqueceu nenhum parafuso. Volte aos passos anteriores e certifique-se de que removeu todos os parafusos necessários.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da memória RAM do HP ProBook 640 G1, Remoção da memória RAM: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do HP ProBook 640 G1, Remoção da memória RAM: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da memória RAM do HP ProBook 640 G1, Remoção da memória RAM: passo 8, imagem 3 %32
      • Empurre suavemente os clipes que prendem a memória RAM para fora e para baixo para soltá-la.
      • Segure suavemente as laterais do pente de memória RAM e remova-o do seu soquete puxando-o para a direita.
      • Repita este processo para o segundo pente de memória RAM localizado abaixo do primeiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Carter Wilcomb
Membro desde: 11/04/25
199 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G2
5 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 110
Ao todo: 654
