Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da CPU do HP ProBook 640 G1
Visualizações: 780
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
4
Últimos 7 dias:
35
Últimos 30 dias:
135
Ao todo:
780
Comentários: 0
Ninguém deixou comentários sobre este guia. Você será o primeiro?
Go to guide comments
Concluído: 0
Ninguém marcou este guia como "concluído". Será você o primeiro?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 25 minutos
Dificuldade: Difícil
O que você precisa
Ferramentas
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para ajudar a substituir a CPU, ou unidade central de processamento, do seu HP ProBook 640 G1. Se você deseja aumentar o desempenho, lidar com tarefas mais exigentes, como edição de vídeo ou jogos, ou corrigir problemas de um processador com falha, considere substituir sua CPU. Antes de fazer isso, verifique a integridade da sua CPU acessando o Gerenciador de Tarefas no seu notebook e conferindo a temperatura do processador.
    1. Substituição da CPU do HP ProBook 640 G1, Acesso à trava da bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o laptop de cabeça para baixo para exibir o controle deslizante da trava da bateria.
      • É um controle deslizante preto próximo à parte superior, com um logotipo de bateria à esquerda e um símbolo de cadeado à direita.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da CPU do HP ProBook 640 G1, Remoção da bateria: passo 2, imagem 1 %32
      • Deslize a trava da bateria completamente para a esquerda, na direção do símbolo da bateria.
      • Talvez seja necessário também deslizar a outra trava localizada à direita da trava da bateria, conforme mostrado na imagem.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da CPU do HP ProBook 640 G1, Remoção da bateria: passo 3, imagem 1 %32
      • Remova a bateria deslizando-a para fora do notebook enquanto segura a trava da bateria.
      • A bateria deve deslizar facilmente para fora.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da CPU do HP ProBook 640 G1, Painel traseiro: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da CPU do HP ProBook 640 G1, Painel traseiro: passo 4, imagem 2 %32
      • Deslize a tampa para baixo e puxe-a para cima para removê-la.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da CPU do HP ProBook 640 G1, Remoção da tampa inferior: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da CPU do HP ProBook 640 G1, Remoção da tampa inferior: passo 5, imagem 2 %32 Substituição da CPU do HP ProBook 640 G1, Remoção da tampa inferior: passo 5, imagem 3 %32
      • Remova as oito tampas de borracha dos parafusos da parte inferior e as duas tampas de borracha dos parafusos das laterais do laptop usando um clipe de papel.
      • Remova os 14 parafusos de 6 mm da parte inferior do laptop e os dois parafusos de 6 mm das laterais usando uma chave Torx T8.
      • Remova os seis parafusos de 4 mm que prendem a estrutura central usando uma chave Torx T8.
      • Alguns parafusos são presos por molas e não podem ser totalmente removidos, mas ainda podem ser afrouxados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da CPU do HP ProBook 640 G1: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da CPU do HP ProBook 640 G1: passo 6, imagem 2 %32
      • Remova a unidade de disco puxando-a delicadamente.
      • Remova os dois parafusos de 3 mm usando uma chave Phillips #1.
      • Apenas um parafuso é visível na foto; o segundo parafuso está localizado diretamente acima dele.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da CPU do HP ProBook 640 G1, Remoção da estrutura central: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da CPU do HP ProBook 640 G1, Remoção da estrutura central: passo 7, imagem 2 %32
      • Puxe a estrutura central com cuidado, segurando-a pela parte interna.
      • Isso pode exigir um pouco de força. Se sentir que ela está presa, verifique se não esqueceu nenhum parafuso. Volte aos passos anteriores e certifique-se de que removeu todos os parafusos necessários.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da CPU do HP ProBook 640 G1, Remoção da unidade de processamento central (CPU): passo 8, imagem 1 %32 Substituição da CPU do HP ProBook 640 G1, Remoção da unidade de processamento central (CPU): passo 8, imagem 2 %32 Substituição da CPU do HP ProBook 640 G1, Remoção da unidade de processamento central (CPU): passo 8, imagem 3 %32
      • Remova os quatro parafusos que conectam o dissipador de calor e o ventilador à CPU.
      • Remova o dissipador de calor.
      • Remova o parafuso único que prende a CPU no lugar.
      • Com cuidado, retire a CPU do conjunto da placa-mãe.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da CPU do HP ProBook 640 G1: passo 9, imagem 1 %32
      • Será necessário aplicar pasta térmica na parte superior do novo CPU antes de reconectar o dissipador.
      • Ao inserir o novo CPU, tenha muito cuidado para não entortar os pinos de processador na parte inferior, pois isso pode inutilizar o CPU.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Autor(a)
com
Jake Moreira
Membro desde: 11/04/25
261 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-2, Biswokarma Fall 2025
UMASSD-BISWOKARMA-F25S4G2
5 Membros
Autoria de 72 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 35
Últimos 30 dias: 135
Ao todo: 780
