Ir para o conteúdo principal
HP ProBook 440 G1 RAM Replacement
  1. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Make sure the laptop is turned off before you start.
    • Push and hold the release tab on the right and left toward the center.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Pull the battery out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, Backplate: passo 3, imagem 1 %32 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, Backplate: passo 3, imagem 2 %32 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, Backplate: passo 3, imagem 3 %32
    • Push and hold the release tabs on the right and left toward the center again.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Slide the backplate off.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 1 %32 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement, RAM: passo 5, imagem 2 %32
    • Locate the RAM, in the middle of the laptop near the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: passo 6, imagem 2 %32 HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Push the two metal tabs on either side of the RAM stick out.
    • The RAM stick will pop up slightly.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. HP ProBook 440 G1 RAM Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Remove the RAM stick.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 38
Ao todo: 2,891
