Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia de substituição dos alto-falantes do HP ProBook 4320t
O que você precisa
    1. Guia de substituição dos alto-falantes do HP ProBook 4320t, Remoção da bateria: passo 1, imagem 1 %32 Guia de substituição dos alto-falantes do HP ProBook 4320t, Remoção da bateria: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire o laptop de cabeça para baixo e remova a bateria da parte dobrável pressionando para dentro as duas travas que a mantêm no lugar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Guia de substituição dos alto-falantes do HP ProBook 4320t, Parafusos: passo 2, imagem 1 %32 Guia de substituição dos alto-falantes do HP ProBook 4320t, Parafusos: passo 2, imagem 2 %32
      • Desparafuse os quatro parafusos Phillips (2,5 mm) (use a chave Phillips #0).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Guia de substituição dos alto-falantes do HP ProBook 4320t, Virar: passo 3, imagem 1 %32
      • Vire o notebook e abra-o.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Guia de substituição dos alto-falantes do HP ProBook 4320t, Empurrar e levantar: passo 4, imagem 1 %32
      • Empurre levemente para cima enquanto levanta o painel do botão LIGA/DESLIGA para soltá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Guia de substituição dos alto-falantes do HP ProBook 4320t, Remoção de parafusos: passo 5, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips de 2,5 mm que prendem o teclado (use uma chave Phillips #0).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Guia de substituição dos alto-falantes do HP ProBook 4320t, Cuidado agora: passo 6, imagem 1 %32 Guia de substituição dos alto-falantes do HP ProBook 4320t, Cuidado agora: passo 6, imagem 2 %32
      • Com cuidado (segurando os dois lados do teclado), empurre para cima e levante levemente.
      • O teclado ainda está conectado através de um cabo plano.
      • Mova o teclado levemente para a esquerda para ter acesso ao cabo plano do teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Guia de substituição dos alto-falantes do HP ProBook 4320t, Desconectar fio: passo 7, imagem 1 %32
      • Use a espátula preta para levantar a trava preta que prende o cabo plano do teclado.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Guia de substituição dos alto-falantes do HP ProBook 4320t, Alto-falantes: passo 8, imagem 1 %32
      • Use a espátula preta para levantar o conector do cabo plano branco, preto e vermelho para desconectá-lo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Guia de substituição dos alto-falantes do HP ProBook 4320t, Remoção dos alto-falantes: passo 9, imagem 1 %32
      • Desaparafuse os dois parafusos Phillips de 2,5 mm (localizados na parte superior do computador) que prendem os alto-falantes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Guia de substituição dos alto-falantes do HP ProBook 4320t, Remoção do alto-falante direito: passo 10, imagem 1 %32
      • Com a espátula preta, levante delicadamente o alto-falante direito.
      • Tenha cuidado para não romper o cabo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Guia de substituição dos alto-falantes do HP ProBook 4320t, Remoção dos cabos dos clipes de retenção: passo 11, imagem 1 %32
      • Remova os cabos dos clipes de retenção.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Guia de substituição dos alto-falantes do HP ProBook 4320t, Remoção do alto-falante esquerdo: passo 12, imagem 1 %32
      • Remova o alto-falante esquerdo conforme concluído no passo 10.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Eric Markham
Membro desde: 08/29/14
227 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 Membros
Autoria de 120 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 781
