Ir para o conteúdo principal
HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide
  1. HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide, Computer Fan: passo 1, imagem 1 %32
    • Locate silver holding panel on the left side of the computer.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide: passo 2, imagem 1 %32
    • Unscrew the five silver (2.5 mm Phillips) screws that are holding the panel in.
    • Unscrew the two black (3.0 mm Phillips) screws that are holding the panel in.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove holding panel and put aside.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide: passo 4, imagem 1 %32
    • Disconnect the red, black, and blue ribbon cable connector using the black spudger.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide: passo 5, imagem 1 %32
    • Unscrew the one (2.0 mm Phillips) screw holding in the fan.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. HP ProBook 4320t Computer Fan Replacement Guide: passo 6, imagem 1 %32
    • Lift fan up carefully and replace.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Eric Markham
Membro desde: 08/29/14
227 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014 Membro de USF Tampa, Team 9-5, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S9G5
4 Membros
Autoria de 10 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 18
Ao todo: 1,503
