Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion zd8000 RAM Replacement
O que você precisa
    1. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
      • Slide the battery release latch towards you.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Pull up on the battery to remove it.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32 HP Pavilion zd8000 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 2 %32
      • Loosen the Phillips screw labeled ‘ram’ and lift the cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
      • Locate the green RAM card and find the metal tabs securing the card.
      • Push outwards on the two tabs to release the card.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. HP Pavilion zd8000 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32
      • Carefully slide the card out at an upward angle away from the slot.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Allie Menard
Membro desde: 04/12/11
820 Reputação
Autoria de 13 guias
Equipe
Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011 Membro de Cal Poly, Team 24-56, Amido Spring 2011
CPSU-AMIDO-S11S24G56
4 Membros
Autoria de 13 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 7,537
