Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da memória RAM do HP Pavilion g7-2275dx
O que você precisa
    1. Substituição da memória RAM do HP Pavilion g7-2275dx, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Trabalhar no seu dispositivo enquanto ele estiver ligado pode causar um choque elétrico. Certifique-se de desligar e desconectar o seu dispositivo antes de começar.
      • Vire o dispositivo para que o painel inferior fique voltado para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da memória RAM do HP Pavilion g7-2275dx: passo 2, imagem 1 %32
      • A bateria é fixada por uma trava na parte frontal e por abas na parte traseira.
      • Deslize o interruptor de travamento para a esquerda, em direção ao centro do computador.
      • Levante a bateria, rotacionando-a para cima e para longe de você, e então puxe-a para fora.
      • Para recolocar a bateria, alinhe-a com o compartimento da bateria e os orifícios das abas. Em seguida, deixe a bateria rotacionar em sua direção e pressione-a para baixo até que a trava engate e você ouça um clique.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da memória RAM do HP Pavilion g7-2275dx, Remoção do parafuso Phillips: passo 3, imagem 1 %32
      • Desaperte um parafuso Phillips #1 do painel traseiro.
      • O parafuso está em uma mola e preso ao painel. Ele saltará, mas não se separará do painel traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da memória RAM do HP Pavilion g7-2275dx: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do HP Pavilion g7-2275dx: passo 4, imagem 2 %32
      • Deslize o painel traseiro para baixo e puxe-o para cima.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da memória RAM do HP Pavilion g7-2275dx, Remoção da memória RAM: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do HP Pavilion g7-2275dx, Remoção da memória RAM: passo 5, imagem 2 %32
      • Use os dedos, ferramentas de abertura de plástico ou um alicate para puxar as presilhas prateadas para longe da memória RAM.
      • A memória RAM deve saltar para um ângulo de 35 graus.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da memória RAM do HP Pavilion g7-2275dx: passo 6, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do HP Pavilion g7-2275dx: passo 6, imagem 2 %32
      • Puxe a memória RAM suavemente para fora, na mesma direção em que ela está orientada.
      • Ao inserir a nova memória RAM, coloque-a no alojamento preto em um ângulo de 35 graus (ela ficará frouxa) e, em seguida, pressione para baixo até que ela encaixe nos suportes prateados.
      • Este computador suporta dois pentes de memória RAM. Para adicionar um segundo pente, repita o passo anterior no alojamento preto superior. (Certifique-se de ter o tamanho e o tipo corretos de memória RAM antes de tentar instalá-la).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
John Sutton
Membro desde: 04/24/14
1.588 Reputação
Autoria de 8 guias
Equipe
Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 11-51, Amido Spring 2014
CPSU-AMIDO-S14S11G51
4 Membros
Autoria de 120 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 1,983
