Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion dv4000 RAM Replacement
O que você precisa
    1. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
      • Turn the laptop upside down with the battery compartment facing you.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Slide the battery release latch to the right and hold in place.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Lift the front edge of the battery up and remove it from the compartment.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 1 %32
      • Orient the laptop with the memory cover towards you.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      • Unscrew the three 2x5mm screws with a #00 Phillips screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32
      • Remove the memory cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: passo 7, imagem 1 %32
      • Pull the two tabs on both sides of the memory stick to release it.
      • The memory should pop up on its own with very little force applied to the tabs.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: passo 8, imagem 1 %32 HP Pavilion dv4000  RAM Replacement: passo 8, imagem 2 %32
      • Grab the memory stick from the sides with your fingers and set aside.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-2, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G2
3 Membros
Autoria de 6 guias
1Comentário do guia
Hi, how much ram does this laptop support
Sébastien Grant - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 9
Últimos 30 dias: 33
Ao todo: 1,515
