Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
O que você precisa
Desligue o computador.
Desconecte todos os dispositivos e cabos externos do computador.
Localize a trava deslizante cinza ao lado da barra preta onde a bateria está localizada.
Deslize a trava cinza para a esquerda até ouvir um clique distinto.
A borda interna da bateria deve saltar para cima.
Segure a borda interna da bateria.
Levante a borda interna da bateria para desprendê-la do laptop.
Localize a tampa de acesso à memória RAM na parte inferior do notebook.
Localize os dois parafusos que prendem a tampa de acesso à memória RAM.
Desaparafuse os dois parafusos com uma chave Phillips #00.
Levante o lado do parafuso da tampa de acesso à memória RAM para removê-la.
Afaste suavemente as travas de metal localizadas em ambos os lados do pente de memória RAM.
O pente de memória RAM deve inclinar-se para cima.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
5 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
THANKS - YOU'RE AWESOME!!!! Removing the hard drive was the fix it! the HP site never tells you this - imagine.......
I had never dealt with laptop ram before and i used this guide sussusfully to remove the ram from my old HP Pavilliondv6-3055dx laptop. Thanks!
