Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Embora seja resistente, quedas e outros acidentes podem resultar em uma tela de laptop trincada ou quebrada. Este guia mostrará, passo a passo, como substituir a tela de um laptop HP Pavilion G60-247CL.
Mais do que apenas um problema estético, uma tela quebrada pode ser um sério risco à segurança, dependendo do grau do dano. Certifique-se de realizar o procedimento com calma ao seguir este guia e manuseie todas as peças com cuidado para evitar ferimentos causados por vidro quebrado. Como precaução adicional, siga este guia para passar fita na tela e proteger-se de estilhaços de vidro.
Antes de começar, certifique-se de desligar o seu dispositivo e desconectá-lo de qualquer fonte de energia.
O que você precisa
Pressione a trava da bateria para baixo e para a direita.
Ao deslizar para a direita, a bateria saltará para fora.
Remova os sete parafusos Phillips #1 da parte traseira do laptop.
Remova os sete parafusos Phillips #0 do compartimento da bateria.
No canto superior direito do notebook, haverá outro clipe de arame prendendo a tampa superior do teclado.
Puxe o clipe de arame com cuidado para soltar totalmente a cobertura.
Localize um clipe branco na parte inferior esquerda do computador.
Com uma Ferramenta de abertura, force o clipe branco para fora.
Localize os dois parafusos nos cantos inferiores da tela.
Com a pinça, remova a cobertura preta de borracha sobre o parafuso.
Remova os dois parafusos Phillips #0.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
