Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement
O que você precisa
  1. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • Press down and to the right on the battery lock slide.
    • Once slid over to the right the battery will pop up and out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement, RAM: passo 2, imagem 1 %32
    • Locate RAM access door on the bottom side of the laptop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the two screws holding down the RAM access door with a Phillips #1 screwdriver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Lift up on the RAM cover and remove it to reveal RAM sticks.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Gently pull apart the two metal tabs located on both sides of the stick of RAM.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32
    • Gently lift the RAM stick up and out of its seat.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. HP Pavilion G60-247CL RAM Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Repeat the previous two steps for the remaining stick of RAM.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 25
Ao todo: 402
