Ir para o conteúdo principal
HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement
O que você precisa
  1. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the laptop upside down, so that the bottom is facing up.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide the battery release latch to the left. The battery will pop up slightly.
    • Lift the battery upwards and out of the laptop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, Service Panel: passo 3, imagem 1 %32 HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, Service Panel: passo 3, imagem 2 %32
    • Using a Phillips #00 screwdriver, remove the single Phillips 3.0 x 10.5 mm screw that fastens the service panel to the laptop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Slide the service panel towards you to loosen it from the laptop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Remove the service panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, RAM Module: passo 6, imagem 1 %32 HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, RAM Module: passo 6, imagem 2 %32 HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement, RAM Module: passo 6, imagem 3 %32
    • Locate the RAM module.
    • To release the RAM module, spread the retaining tabs on each side of the RAM module away from each other.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. HP Pavilion 17-e117dx RAM Module Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • To remove the memory module, pull it out of the slot at an angle.
    • Be gentle. You are working with sharp edges.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Marcel Amazan
Membro desde: 03/24/19
594 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 1,032
