Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Substituir o módulo de RAM pode ajudar se o seu notebook tiver problemas com multitarefa (por exemplo: travamentos com muitas janelas abertas). Este guia também o ajudará caso deseje aumentar a sua memória adicionando outro módulo de memória.
Antes de iniciar este procedimento, você precisará desconectar tudo o que estiver ligado ao notebook, desligar o computador e remover a bateria. Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas.
O que você precisa
Vire o laptop de cabeça para baixo, de modo que a parte inferior fique voltada para cima.
Deslize a trava de liberação da bateria para a esquerda. A bateria saltará ligeiramente.
Levante a bateria para cima e para fora do laptop.
Usando uma chave Phillips #00, remova o parafuso Phillips único de 3,0 x 10,5 mm que prende o painel de serviço ao notebook.
Localize o módulo de RAM.
Para liberar o módulo de RAM, afaste as abas de retenção em cada lado do módulo de RAM uma da outra.
Para remover o módulo de memória, puxe-o para fora do slot em um ângulo.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
