Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
O que você precisa
Ferramentas
Spudger4.9
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Um painel de botões com defeito não é difícil de substituir com apenas algumas ferramentas.
Segure a tampa do scanner pela parte frontal do dispositivo e levante-a completamente até que ela permaneça aberta sozinha.
Após remover a tampa do scanner, localize o entalhe para os dedos na parte interna da metade superior esquerda do bisel (painel de controle).
Coloque o dedo indicador no entalhe e puxe para cima para desencaixar o painel.
Coloque a tampa do painel de lado.
Pela parte frontal da impressora, remova o painel de botões puxando-o em sua direção enquanto o levanta levemente.
Desconecte o cabo plano branco segurando-o entre o polegar e o indicador.
Puxe com cuidado para soltar o cabo da placa de circuito verde
Coloque o painel sobre uma superfície plana com o lado de trás voltado para cima.
Com uma chave Torx T9, remova todos os seis parafusos prateados de 0,7 cm do painel de plástico esbranquiçado.
Levante suavemente o painel de botões da base de plástico com a manta de borracha dos botões.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
