Ir para o conteúdo principal
HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement
O que você precisa
    1. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
      • Place the powered-off laptop on a clean workspace.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Flip the laptop over such that the backside of it is facing you.
      • Grab a Phillips #1 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Remove the four 9 mm screws from the back panel using a Phillips #1 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32 HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: passo 4, imagem 3 %32
      • Peel the two strips to uncover more screws.
      • Place the strips near where they were removed.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      • Remove the remaining seven 9 mm screws using a Phillips #1 screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32 HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: passo 6, imagem 2 %32 HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: passo 6, imagem 3 %32
      • Remove the back panel and locate the RAM stick.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: passo 7, imagem 1 %32 HP Notebook 15-db003ca RAM Replacement: passo 7, imagem 2 %32
      • Push the RAM to remove it from its slot like shown in the picture.
      • When reassembling, ensure the memory is inserted into the slot and pushed until it clicks into place.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
vtsn t
Membro desde: 01/17/23
199 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 49
Ao todo: 1,054
