Ir para o conteúdo principal
HP Mini 311 Memory Shield Replacement
O que você precisa
    1. HP Mini 311 Memory Shield Replacement, Memory Shield: passo 1, imagem 1 %32
      • With the device still in a bottom side up position, proceed to unscrew the two 4.8mm Phillips 00 screws from the memory shield.
      • The screws will remain in the shied.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. HP Mini 311 Memory Shield Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Mini 311 Memory Shield Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Lift the memory shield up and remove from the laptop.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 Membros
Autoria de 49 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 21
Ao todo: 1,046
