Ir para o conteúdo principal
HP Mini 311 Battery Replacement
    1. HP Mini 311 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP Mini 311 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 HP Mini 311 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
      • Lay the laptop on a flat surface, bottom side up and slide the two battery release latches toward the outside of the case.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. HP Mini 311 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Mini 311 Battery Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Slide the battery away from the device to remove.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 20-4, Maness Winter 2013
CPSU-MANESS-W13S20G4
4 Membros
Autoria de 31 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 2,393
