Ir para o conteúdo principal
HP Mini 210-1199DX RAM Replacement
O que você precisa
  1. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP Mini 210-1199DX RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
    • Unplug the netbook.
    • Secure the netbook in a upright position.
    • Slide the plastic battery latch that secures it into the netbook.
    • Keep thumb secure on the right tab as you begin to remove the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the battery from the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement, Bottom Cover: passo 3, imagem 1 %32
    • Press down on the two orange buttons to release.
    • If the case does not pop off, begin to use Spudger to pry the case off the back.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: passo 4, imagem 2 %32 HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Place the spudger on corners and openings in order to begin removal of the back.
    • Continue this on all corner until the case comes fully off of the back.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Pull the case off of the device
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement, RAM: passo 6, imagem 1 %32
    • Locate RAM systems.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: passo 7, imagem 1 %32
    • Use spudger to carefully pull the holding devices back.
    • RAM should pop out once this is completed.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. HP Mini 210-1199DX RAM Replacement: passo 8, imagem 1 %32
    • Carefully pull the RAM card out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Phillip Winston
Membro desde: 03/21/17
655 Reputação
Autoria de 6 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 616
