Ir para o conteúdo principal
HP Mini 210 Battery Replacement
    1. HP Mini 210 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP Mini 210 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32
      • Turn off and unplug the netbook before replacing the battery.
      • Hold the netbook top-side down with the lid closed.
      • Slide the plastic battery release latches towards the lock symbols.
      • The left tab unlocks completely, but you will need to hold the right tab towards the lock symbol as you remove the battery.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. HP Mini 210 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
      • Slide the battery out from the netbook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 9-17, Amido Fall 2012
CPSU-AMIDO-F12S9G17
3 Membros
Autoria de 8 guias
1Comentário do guia
How do I put put the battery back though?
Riku 97 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 14
Últimos 30 dias: 53
Ao todo: 6,713
