Ir para o conteúdo principal
HP Mini 110-3735dx RAM Replacement
  1. HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 2 %32 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 3 %32
    • With the bottom of the HP Mini facing up, slide both switches inward towards each other.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HP Mini 110-3735dx RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • With the left switch still pushed inward, pull the battery towards you to remove it from the computer.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Backcover: passo 3, imagem 1 %32 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Backcover: passo 3, imagem 2 %32 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, Backcover: passo 3, imagem 3 %32
    • Pull upward from under the back cover via the missing battery area.
    • Best to start from one of the corners.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 1 %32 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 2 %32
    • Push the two white holders holding the RAM outward until it points upwards at about a 45 degree angle.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. HP Mini 110-3735dx RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP Mini 110-3735dx RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Gently pull the RAM from it's socket.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
1Comentário do guia
Thank you! It was easy!
zeppo1207 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 1,240
