Ir para o conteúdo principal
HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement
O que você precisa
  1. HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement, Printer Feed Spring: passo 1, imagem 1 %32 HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement, Printer Feed Spring: passo 1, imagem 2 %32 HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement, Printer Feed Spring: passo 1, imagem 3 %32
    • Flip printer on its back to expose the paper feeder housing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Remove both of the #1 Phillip 10 mm screws.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Now with both screws out, remove the paper feeding housing from the printer.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement: passo 4, imagem 2 %32 HP LaserJet P1102w Printer Feed Spring Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Compress and remove spring from paper feed housing.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Jerome Etten
Membro desde: 10/04/18
784 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 Membro de UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G4
4 Membros
Autoria de 12 guias
1Comentário do guia
Where do I get a new spring?
Thank you.
cyberls@rcn.com
Laurence Storch - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 105
Ao todo: 4,301
