Ir para o conteúdo principal
HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement
O que você precisa
  1. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Left Side Panel: passo 1, imagem 1 %32 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Left Side Panel: passo 1, imagem 2 %32 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Left Side Panel: passo 1, imagem 3 %32
    • Flip printer on it's back. Using the plastic spudger, pry off front panel. There will be two main points to focus as shown.
    • Pry carefully to not break any plastic.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Now that the pry points are free lift up the front panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • Unscrew the #1 Phillips screw 6mm on the back of the printer.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 4, imagem 2 %32 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Using the plastic spudger, remove the button housing from the top left of printer.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 5, imagem 2 %32
    • Once the housing is removed, remove the three buttons.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 6, imagem 1 %32 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 6, imagem 2 %32 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 6, imagem 3 %32
    • Use the plastic spudger to remove the side panel. There are three main prying points as shown.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  7. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 7, imagem 1 %32 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 7, imagem 2 %32
    • With all pry points free, remove the side panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  8. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Power Plug: passo 8, imagem 1 %32 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement, Power Plug: passo 8, imagem 2 %32
    • The power plug will be held together with one Phillips screw 7mm and wire connection.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  9. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 9, imagem 1 %32 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 9, imagem 2 %32
    • Unplug wire connector and unscrew the Phillips 7mm screw with #1 Phillips screw driver.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  10. HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 10, imagem 1 %32 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 10, imagem 2 %32 HP LaserJet P1102w Power Plug Replacement: passo 10, imagem 3 %32
    • Apply pressure using spudger on top of the power plug to release it from metal housing. While doing that pull the power plug out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 Membro de UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G4
4 Membros
Autoria de 12 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 88
Ao todo: 2,266
