Ir para o conteúdo principal
HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement
O que você precisa
    1. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement, Left Side Panel: passo 1, imagem 1 %32 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement, Left Side Panel: passo 1, imagem 2 %32 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement, Left Side Panel: passo 1, imagem 3 %32
      • Flip printer on it's back. Using the plastic spudger, pry off front panel. There will be two main points to focus as shown.
      • Pry carefully to not break any plastic.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Now that the pry points are free lift up the front panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • Unscrew the #1 Phillips screw 6mm on the back of the printer.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: passo 4, imagem 2 %32 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: passo 4, imagem 3 %32
      • Using the plastic spudger, remove the button housing from the top left of printer.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: passo 5, imagem 2 %32
      • Once the housing is removed, remove the three buttons.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: passo 6, imagem 1 %32 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: passo 6, imagem 2 %32 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: passo 6, imagem 3 %32
      • Use the plastic spudger to remove the side panel. There are three main prying points as shown.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: passo 7, imagem 1 %32 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: passo 7, imagem 2 %32
      • With all pry points free, remove the side panel.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement, Drive Belt: passo 8, imagem 1 %32 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement, Drive Belt: passo 8, imagem 2 %32 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement, Drive Belt: passo 8, imagem 3 %32
      • Refer to the prerequisite guide to take off the front panel off.
      • With a #1 Phillips screwdriver remove only the top Phillips 60mm screw.
      • With the spudger pry the side panel off. There will be four flanges to unhitch.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: passo 9, imagem 1 %32 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: passo 9, imagem 2 %32
      • With side panel removed, there will be four Phillips 60mm screws to unscrew using a #1 Phillips screwdriver.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: passo 10, imagem 1 %32 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: passo 10, imagem 2 %32 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: passo 10, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      • Remove top two big gears using tweezers.
      • Take note of gear placement.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: passo 11, imagem 1 %32 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: passo 11, imagem 2 %32 HP LaserJet P1102w Drive Belt Replacement: passo 11, imagem 3 %32
      • With the #1 Phillips screwdriver remove the 60mm Phillips screw holding the belt tension-er.
      • With the screw removed, pull tension-er out.
      • Use tweezers to remove the loose drive belt.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
6 outras pessoas executaram este guia.
Jerome Etten
Membro desde: 10/04/18
805 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018 Membro de UW Stout, Team S6-G4, Ogden Fall 2018
UWSTOUT-OGDEN-F18S6G4
4 Membros
Autoria de 12 guias
3Comentários do guia
the tight side panel clips make this a difficult procedure, so take care both disassembling and assembling, for example make sure the power button is aligned with the level components behind before you push to clip the front home, as misalignment can break or dislocate internal parts.
Peter Taffs - Responder Compartilhar
Que dois je faire si mon imprimante fait beaucoup de bruit en imprimant et que la totalité de feuille imprimée ne sort pas?
anelka VILPIGUE - Responder Compartilhar
In my case, the roller is worn out. I haven't been able to find a replacement. Can you give me the part code so I can buy it?
EleCom - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 102
Ao todo: 4,745
