Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da memória RAM do HP HDX 16-1160US
O que você precisa
    1. Substituição da memória RAM do HP HDX 16-1160US, Remoção do painel da tampa: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do HP HDX 16-1160US, Remoção do painel da tampa: passo 1, imagem 2 %32
      • Vire o dispositivo com a parte inferior voltada para cima e use a chave Phillips #1 para remover os quatro parafusos Phillips de 4 mm do painel da tampa.
      • Levante o painel para removê-lo do dispositivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da memória RAM do HP HDX 16-1160US, Remoção da memória RAM: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da memória RAM do HP HDX 16-1160US, Remoção da memória RAM: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da memória RAM do HP HDX 16-1160US, Remoção da memória RAM: passo 2, imagem 3 %32
      • Remova a memória RAM posicionando os polegares nas abas prateadas de cada lado do módulo de memória e puxando as abas para fora.
      • O módulo de memória RAM deve "saltar" para cima assim que for liberado dos suportes.
      • Puxe o módulo de memória RAM na sua direção para removê-lo.
      • Repita o passo anterior para remover o segundo módulo de memória RAM
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Marshall Reid
Membro desde: 04/14/14
527 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G38
4 Membros
Autoria de 60 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 21
Últimos 30 dias: 69
Ao todo: 1,039
