Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do teclado do HP HDX 16-1160US
O que você precisa
    1. Substituição do teclado do HP HDX 16-1160US, Bateria: passo 1, imagem 1 %32
      • Vire o dispositivo de modo que a parte inferior fique voltada para cima e a bateria fique voltada para o lado oposto a você.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do HP HDX 16-1160US, Localização do controle deslizante: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do teclado do HP HDX 16-1160US, Localização do controle deslizante: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do teclado do HP HDX 16-1160US, Localização do controle deslizante: passo 2, imagem 3 %32
      • Localize o controle deslizante abaixo do lado direito da bateria.
      • Com o polegar, deslize-o totalmente para a esquerda até que a parte frontal da bateria se levante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do teclado do HP HDX 16-1160US: passo 3, imagem 1 %32
      • Enquanto ainda segura a trava para a esquerda com o polegar, use a outra mão para levantar e retirar a bateria do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do teclado do HP HDX 16-1160US, Teclado: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos de 4 mm usando uma chave Phillips #1.
      • Remova os quatro parafusos de 6 mm usando uma chave Phillips #1.
      • Remova os dois parafusos de 3 mm usando uma chave Phillips #1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do teclado do HP HDX 16-1160US, Remoção da grade do alto-falante: passo 5, imagem 1 %32
      • Com os dedos, abra a grade do alto-falante.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do teclado do HP HDX 16-1160US, Remoção da tampa superior: passo 6, imagem 1 %32 Substituição do teclado do HP HDX 16-1160US, Remoção da tampa superior: passo 6, imagem 2 %32 Substituição do teclado do HP HDX 16-1160US, Remoção da tampa superior: passo 6, imagem 3 %32
      • Use a espátula de plástico para levantar a tampa superior cromada do notebook. Trabalhe cuidadosamente ao redor das bordas, desencaixando cada trava individualmente.
      • Remova a tampa superior cromada.
      • Tenha cuidado para não puxar a tampa cromada completamente, pois há uma tira preta que a conecta ao notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do teclado do HP HDX 16-1160US: passo 7, imagem 1 %32 Substituição do teclado do HP HDX 16-1160US: passo 7, imagem 2 %32 Substituição do teclado do HP HDX 16-1160US: passo 7, imagem 3 %32
      • Localize e remova os dois parafusos de 4 mm com a chave Phillips #1.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do teclado do HP HDX 16-1160US, Remoção do teclado: passo 8, imagem 1 %32 Substituição do teclado do HP HDX 16-1160US, Remoção do teclado: passo 8, imagem 2 %32
      • Com as mãos, puxe o teclado para fora.
      • Não o puxe completamente, pois há uma fita cinza conectando-o ao notebook.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição do teclado do HP HDX 16-1160US: passo 9, imagem 1 %32 Substituição do teclado do HP HDX 16-1160US: passo 9, imagem 2 %32
      • Levante a aba preta usando a ferramenta de abertura de plástico.
      • Puxe suavemente a tira cinza para fora, horizontalmente na direção oposta a você. Isso liberará o teclado do computador.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Equipe
Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 12-38, Maness Spring 2014
CPSU-MANESS-S14S12G38
4 Membros
Autoria de 60 guias
2Comentários do guia
Hello Daniel,
Hoping you might be able to assist me with the similar HDX18 -1000 CTO Premium Notebook / FW314AV Pavilion .
Interested in replacing the LCD inverter board, and would like to confirm where its located and if the HDX 18 has one or two installed.
Your time and any assistance is greatly appreciated, thank you.
AppGuy - Responder Compartilhar
Link to HP HDX 16 Entertainment PC Maintenance and Service Guide: Document Part Number: 487263-001;
http://h10032.www1.hp.com/ctg/Manual/c01...
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 22
Últimos 30 dias: 63
Ao todo: 2,863
