Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Use este guia para substituir uma tela com vidro quebrado ou pixels com defeito no seu notebook HP G71t-400.
A tela LCD do seu notebook é um dispositivo de saída composto por várias camadas. No caso de uma tela estilhaçada ou rachada, a camada de vidro na parte frontal da tela é a responsável. Alternativamente, no caso de pixels com defeito, outras camadas, como a luz de fundo, podem estar com problemas. De qualquer forma, toda a tela precisará ser removida e substituída. Este guia aborda como remover toda a tela LCD para dar lugar a uma nova.
Os passos deste guia podem ser feitos na ordem inversa para a instalação de uma tela de reposição.
Use este guia como uma referência de segurança se a tela estiver estilhaçada, para garantir que você não se machuque. Certifique-se de que, antes de começar o Passo 1, o notebook esteja desligado e todas as fontes de alimentação estejam desconectadas do sistema.
O que você precisa
Coloque o notebook com a parte inferior voltada para cima.
Empurre o botão deslizante, circulado na foto 1, para liberar a bateria.
A ação na imagem 2 mostra a direção e a liberação.
Incline a bateria na direção em que ela saltou para fora e remova-a.
Isso garante que não haja energia no sistema que possa causar curto-circuito em qualquer componente.
Remova os adesivos que cobrem os dois parafusos em ambos os lados, logo abaixo da tela.
Desparafuse os dois parafusos.
Use a Ferramenta de abertura para separar a tela do bisel ou da frente do dispositivo.
Desconecte o cabo que prende a tela ao monitor.
A tela de LCD está agora desconectada do dispositivo e pronta para a substituição pela tela de reposição.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
