Ir para o conteúdo principal
HP G60T-600 CTO RAM Replacement
O que você precisa
    1. HP G60T-600 CTO RAM Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
      • Failure to remove the battery before performing any replacement guide may result in electric shock.
      • Close your device, then turn it over.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. HP G60T-600 CTO RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP G60T-600 CTO RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Place your index finger on the ridged tab.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. HP G60T-600 CTO RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
      • Apply moderate pressure to the tab and slide it to the right.
      • While the tab is on the right, you should be able to gently slide your battery out of your device.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. HP G60T-600 CTO RAM Replacement, RAM: passo 4, imagem 1 %32
      • Turn your device over and orient it so the battery is facing you.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. HP G60T-600 CTO RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP G60T-600 CTO RAM Replacement: passo 5, imagem 2 %32 HP G60T-600 CTO RAM Replacement: passo 5, imagem 3 %32
      • Unscrew the following 5mm screws using a Phillips head #0 screwdriver.
      • Remove the cover.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. HP G60T-600 CTO RAM Replacement: passo 6, imagem 1 %32 HP G60T-600 CTO RAM Replacement: passo 6, imagem 2 %32 HP G60T-600 CTO RAM Replacement: passo 6, imagem 3 %32
      • Place your fingers on little metals tabs on both sides of the RAM casing.
      • Push the tabs towards the sides. This should cause the RAM to pop up.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. HP G60T-600 CTO RAM Replacement: passo 7, imagem 1 %32
      • Pull on it with medium force at the angle it is oriented.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2016
UMASSD-CATANIA-F16S4G5
3 Membros
Autoria de 42 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 2
Últimos 30 dias: 15
Ao todo: 370
