Ir para o conteúdo principal
HP Envy 23-d060qd TouchSmart Back Panel Replacement
O que você precisa
  1. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Back Panel Replacement, Back Panel: passo 1, imagem 1 %32
    • Use your hands to unclip the plastic snaps on the back panel of the device.
  2. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Back Panel Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Remove the three 11.5mm PH2 screws from the back panel.
    • The screws will not fall out of the back panel, but they will unscrew to release the back panel.
  3. HP Envy 23-d060qd TouchSmart Back Panel Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Now, take the back panel off by pulling at it gently with your hands.
Conclusão
Zachary Dicks
Membro desde: 10/01/15
1.135 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015 Membro de Cal Poly, Team 5-10, Maness Fall 2015
CPSU-MANESS-F15S5G10
4 Membros
Autoria de 14 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 40
Ao todo: 2,648
