Este guia tem alterações mais recentes. Mudar para a última versão não verificada.
Introdução
This replacement guide will show you how to disconnect the optical drive from your HP EliteBook 8570w. It consists of 4 relatively easy steps that should guide you successfully.
O que você precisa
Begin by removing the computers back covering.
Use the right slider to unlock the backing.
Slide the backing towards you while holding the slider to remove it.
