Ir para o conteúdo principal
HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement
O que você precisa
  1. HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the laptop on its back.
  2. HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Use the Phillips # 1 screwdriver to remove the five 1.2 mm screws from the back cover of the laptop.
  3. HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the back cover to expose the hardware.
  4. HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: passo 4, imagem 2 %32 HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Use your Phillips #1 screwdriver and remove the four 1.2 mm screws that secures the battery into place.
    • Remove the connector that connects the battery to the motherboard.
  5. HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32 HP EliteBook 840 G7 Battery Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Lift up the battery with you hands or tools.
Conclusão
Pedro Ramos Espinoza
Membro desde: 02/10/22
790 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022 Membro de Gateway, Team 1-1, Pee Spring 2022
GCC-PEE-S22S1G1
Membros da 4
Autoria de 8 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 28
Últimos 30 dias: 113
Duração total: 2,534
