Ir para o conteúdo principal
HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement
O que você precisa
    1. HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 1 %32 HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement, Back Cover: passo 1, imagem 2 %32
      • Remove the eleven 3 mm screws with a Phillips #00 screwdriver.
      • Keep track of where the screw covers were attached to as there are four different sizes.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
      • Remove the SD card blank and the single 3 mm screw beneath it using a Phillips #00 screwdriver.
      • Lift off the back cover with your hands.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 1 %32 HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 2 %32 HP EliteBook 820 G3 RAM Replacement, RAM: passo 3, imagem 3 %32
      • Pull the two clips on either side of the RAM sideways at the same time.
      • The top half of the stick will pop out of its plate.
      • Pull the RAM stick out.
      • Repeat this step with the other RAM stick.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Nubia Pineda
Membro desde: 08/24/22
79 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022 Membro de Gateway, Team 1-1, Class Fall 2022
GCC-CLASS-F22S1G1
4 Membros
Autoria de 8 guias
1Comentário do guia
How to reset BIOS password on the HP 820 G3 please? Many thanks.
Jaeram - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 29
Ao todo: 1,319
