Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
HP EliteBook 2540p
Visualizações: 1,9 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
5
Últimos 7 dias:
32
Últimos 30 dias:
130
Ao todo:
1.868
Comentários: 1
1 guide comment.
Go to guide comments
Concluído: 1
1 pessoa marcou este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 1 - 7 minutos
Dificuldade: Fácil
Precisa de melhores imagens
Melhores fotos vão melhorar este guia. Ajude tirando, editando ou enviando novas delas!
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
HP EliteBook 2540p
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Fotos um tanto ruins, tiradas com minha webcam barata, desculpe!
Se você tiver o mesmo dispositivo e estiver disposto a tirar fotos melhores, seria ótimo.
------------------------------------------------------------------------------------------------Motivo para fazer isto: não vi nenhuma página para o HP 2540p, então estou postando aqui. Também não vi muitos vídeos no YouTube mostrando isso.
Lembre-se de que esta é a minha primeira "contribuição".
O que você precisa
Peças
Ferramentas
    1. HP EliteBook 2540p, Remoção da bateria: passo 1, imagem 1 %32 HP EliteBook 2540p, Remoção da bateria: passo 1, imagem 2 %32 HP EliteBook 2540p, Remoção da bateria: passo 1, imagem 3 %32
      • Desligue o computador, caso esteja ligado, e vire-o.
      • Puxe as duas travas nas laterais da bateria.
      • Enquanto ainda puxa ambas para trás, retire a bateria; ela deve deslizar facilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. HP EliteBook 2540p, Remoção da tampa e instalação da unidade/RAM: passo 2, imagem 1 %32 HP EliteBook 2540p, Remoção da tampa e instalação da unidade/RAM: passo 2, imagem 2 %32 HP EliteBook 2540p, Remoção da tampa e instalação da unidade/RAM: passo 2, imagem 3 %32
      • Ainda com o dispositivo virado para a parte traseira, procure por uma tampa de plástico com a inscrição "HP 3D DriveGuard" (ou seja, a tampa mais comprida).
      • Desparafuse-a; existem 3 parafusos Phillips nela.
      • Pessoalmente, não tenho uma unidade instalada no momento, mas você precisará de uma unidade de 1,8 polegadas para encaixá-la no notebook. Conecte a unidade SATA ao conector.
      • Para a RAM, puxe um pouco as duas travas cinzas e, em seguida, remova ou insira o pente de memória RAM em um ângulo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Coloque a capa traseira de volta e parafuse-a, depois você também pode colocar a bateria de volta.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Autor(a)
com
lunar
Membro desde: 10/02/23
85 Reputação
Autoria de 1 guia
1Comentário do guia
You can use any mSATA SSD as replacement by using the following caddy/adapter:
https://www.ebay.fr/itm/165266235415
jacques_06
jacques_06 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 32
Últimos 30 dias: 130
Ao todo: 1,868
