Ir para o conteúdo principal
HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement
O que você precisa
    1. HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement, Spacebar: passo 1, imagem 1 %32
      • slide the latch to the right
      • slowly raise screen up
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement: passo 2, imagem 3 %32
      • Place a plastic opening tool, under the edge of the space bar and gently pry up to release the spacebar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Compaq nc8430 Spacebar Replacement: passo 3, imagem 2 %32
      • observe the long metal rod attached to the bottom of the space bar
      • unhook the ends of the metal rod from the keyboard, completely removing the space bar key
      • if you notice any dust, dip a cotton swab in alcohol and clean the area under the space bar
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Equipe
Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017 Membro de Texas Tech, Team S13-G4, Bennett Spring 2017
TTU-BENNETT-S17S13G4
5 Membros
Autoria de 16 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 4
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 688
