Ir para o conteúdo principal
HP Compaq nc6400 Battery Replacement
  1. HP Compaq nc6400 Battery Replacement, Battery: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn off and unplug laptop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HP Compaq nc6400 Battery Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Locate the battery lock below the battery labeled one.
    • Slide the lock all the way to the left to release the left lock of the battery.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HP Compaq nc6400 Battery Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Locate the lock labeled two at the bottom right corner below the battery.
    • Slide and hold the lock to the left.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. HP Compaq nc6400 Battery Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Once both the battery locks are unlocked, slide the battery out to remove.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Equipe
Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013 Membro de Cal Poly, Team 14-6, Forte Fall 2013
CPSU-FORTE-F13S14G6
5 Membros
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 11
Últimos 30 dias: 39
Ao todo: 3,292
