Ir para o conteúdo principal
HP Compaq NC6120 RAM Replacement
O que você precisa
  1. HP Compaq NC6120 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • Locate the plastic casing covering the RAM chip.
    • The plastic casing is found on the back side of the laptop, in the middle of the base panel.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Compaq NC6120 RAM Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Use the Phillips #1 screwdriver to remove the M2 screw securing the plastic casing covering the RAM chip.
    • Now remove the plastic casing and you should see the RAM chip.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Compaq NC6120 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP Compaq NC6120 RAM Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Remove the RAM chip from underneath the casing.
    • It should easily pop out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. HP Compaq NC6120 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Replace the RAM chip with a new RAM chip.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
3 outras pessoas executaram este guia.
Keenan
Membro desde: 04/14/15
494 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G4
3 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 2,128
