Ir para o conteúdo principal
HP Compaq NC6120 Monitor Replacement
O que você precisa
  1. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement, Monitor: passo 1, imagem 1 %32 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement, Monitor: passo 1, imagem 2 %32
    • Locate and remove four black 5.1mm Phillips #1 screws from the left and right sides of the monitor.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Using a small spudger, remove the four black plastic covers from above the monitor, revealing screws underneath.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the four screws that were just uncovered. They are 6.2mm 3.0 flathead screws.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Pry off the plastic case surrounding the monitor.
    • A spudger may be needed to pry off the case.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: passo 5, imagem 1 %32 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: passo 5, imagem 2 %32 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Remove the black and silver cable, located directly below the monitor.
    • Proceed to pull monitor approximately 10cm away from the back of the laptop case.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  6. HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: passo 6, imagem 1 %32 HP Compaq NC6120 Monitor Replacement: passo 6, imagem 2 %32
    • Remove the grey cable (with yellow tip) connecting the monitor to the back plastic casing and the monitor will be free from the rest of the laptop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Mateo Cuellar
Membro desde: 04/08/15
601 Reputação
Autoria de 4 guias
Equipe
Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015 Membro de Cal Poly, Team 17-4, Forte Spring 2015
CPSU-FORTE-S15S17G4
3 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 14
Ao todo: 1,793
