Ir para o conteúdo principal
HP Compaq C700 RAM Replacement
O que você precisa
  1. HP Compaq C700 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • It is recommended that the computer be powered off while working to avoid risk of electrocution.
    • Turn off the computer by pressing and hold the power button located above the keyboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HP Compaq C700 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Locate two phillips head 3 mm length screws on the hatch.
    • Using the PH0 screwdriver, remove the screws.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HP Compaq C700 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Lift up the hatch.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. HP Compaq C700 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Using the plastic opening tool, open the locks by inserting the tool on the side of the beige locks to release the RAM.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. HP Compaq C700 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Gently pull out the RAM.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
4 outras pessoas executaram este guia.
Khang Nguyen
Membro desde: 10/20/16
173 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016 Membro de UMass Dartmouth, Team 5-6, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S5G6
3 Membros
Autoria de 6 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 1,325
