Ir para o conteúdo principal
HP Compaq 6910p Keyboard Replacement
O que você precisa
  1. HP Compaq 6910p Keyboard Replacement, Keyboard: passo 1, imagem 1 %32
    • Loosen the three 1.5 cm Phillips #1 screws for the keyboard on the back of the laptop.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HP Compaq 6910p Keyboard Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Compaq 6910p Keyboard Replacement: passo 2, imagem 2 %32
    • Slide the indicated tabs upward to release the keyboard.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HP Compaq 6910p Keyboard Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Compaq 6910p Keyboard Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP Compaq 6910p Keyboard Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Lift up the keyboard.
    • Release both cables that attach the keyboard to the laptop by lifting up the indicated release latches.
    • If you are having trouble, use a flat-headed screwdriver to lift up the release latches.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
5 outras pessoas executaram este guia.
Tyler Fricks
Membro desde: 10/22/15
531 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015 Membro de Montana Tech, Team 3-2, Shirk Fall 2015
MTUM-SHIRK-F15S3G2
5 Membros
Autoria de 5 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 44
Ao todo: 3,677
