Ir para o conteúdo principal
HP Compaq 515 RAM Replacement
O que você precisa
  1. HP Compaq 515 RAM Replacement, RAM: passo 1, imagem 1 %32
    • Turn the laptop over. The screw for the RAM is located in the middle of the device.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  2. HP Compaq 515 RAM Replacement: passo 2, imagem 1 %32
    • Unscrew the small screw using a PH00 bit.
    • The screw is held in place, so there is no need to worry about losing it.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  3. HP Compaq 515 RAM Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Compaq 515 RAM Replacement: passo 3, imagem 2 %32
    • There are two tabs on either side of the RAM card that are holding it in place. Slide them to the sides; one to the left and the other to the right. The RAM pops out.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  4. HP Compaq 515 RAM Replacement: passo 4, imagem 1 %32
    • Slide the RAM card out of its socket.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
  5. HP Compaq 515 RAM Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Repeat these steps for the second RAM card which is stored underneath the first one.
    Pergunte ao FixBot
    Comentar
Conclusão
Aleks B
Membro desde: 03/19/18
337 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 16
Ao todo: 645
