Ir para o conteúdo principal
HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement
O que você precisa
  1. HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement, Audio Port: passo 1, imagem 1 %32 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement, Audio Port: passo 1, imagem 2 %32
    • Flip Chromebook over so that the bottom panel is facing upward.
    • Use the plastic opening tool to remove the blue panel.
  2. HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Unscrew the six 1.2mm screws on the metal plate using Phillips #1 screwdriver.
    • Lift the white panel by gently prying around the edges using the plastic opening tool.
  3. HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: passo 3, imagem 1 %32 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: passo 3, imagem 2 %32 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: passo 3, imagem 3 %32
    • Disconnect the black wire which connects the audio port to motherboard.
    • Disconnect the gold strip connecting the audio port to motherboard
  4. HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: passo 4, imagem 2 %32
    • Unscrew four 1.2mm Phillips screws using Phillips #1 screwdriver.
  5. HP Chromebook CB2L Audio Port Replacement: passo 5, imagem 1 %32
    • Using the plastic opening tool remove the audio port from the back panel.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Fahad Al Raee
Membro desde: 02/15/17
131 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017 Membro de USF Tampa, Team S2-G6, Lacy Spring 2017
USFT-LACY-S17S2G6
Membros da 3
Autoria de 4 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 9
Duração total: 647
