Ir para o conteúdo principal
HP Chromebook 14-q029wm Screen Replacement
O que você precisa
  1. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement, Screen: passo 1, imagem 1 %32 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement, Screen: passo 1, imagem 2 %32 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement, Screen: passo 1, imagem 3 %32
    • Remove these two sticker covers which cover two screws.
    • Remove the two 2mm Phillips #0 screws.
  2. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: passo 2, imagem 1 %32 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: passo 2, imagem 2 %32 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: passo 2, imagem 3 %32
    • Unsnap the plastic edge around the screen using an opening tool.
    • You will have to close the screen partially to unsnap the plastic near the hinge.
    • Be careful not to break the plastic.
  3. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: passo 3, imagem 1 %32
    • Remove the four 3mm Phillips #0 screws.
    • Be careful not to drop the screen after you remove the last screw.
  4. HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: passo 4, imagem 1 %32 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: passo 4, imagem 2 %32 HP Chromebook 14-q029wm Screen  Replacement: passo 4, imagem 3 %32
    • Unplug the wire attached at the bottom of the screen.
    • To unplug the wire, peel back the sticker and gently pull the sticker holding close to the wire to unplug.
Conclusão
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Andrew Pratt
Membro desde: 11/05/19
669 Reputação
Autoria de 5 guias
Equipe
UMass Dartmouth, Team S1-G5, Barthe Fall 2019 Membro de UMass Dartmouth, Team S1-G5, Barthe Fall 2019
UMASSD-BARTHE-F19S1G5
Membros da 3
Autoria de 5 guias
0 comentários
Adicione um comentário
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 441
