Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da tela LCD do HP Chromebook 14
O que você precisa
    1. Substituição da tela LCD do HP Chromebook 14, Coberturas de nylon: passo 1, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do HP Chromebook 14, Coberturas de nylon: passo 1, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD do HP Chromebook 14, Coberturas de nylon: passo 1, imagem 3 %32
      • Faça uma alavanca nas coberturas de nylon na parte inferior esquerda e direita da tela para revelar dois parafusos Phillips.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da tela LCD do HP Chromebook 14, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do HP Chromebook 14, Remoção dos parafusos: passo 2, imagem 2 %32
      • Remova os dois parafusos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da tela LCD do HP Chromebook 14, Remoção da tela com espátula: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da tela LCD do HP Chromebook 14, Remoção da tela com espátula: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da tela LCD do HP Chromebook 14, Remoção da tela com espátula: passo 3, imagem 3 %32
      • Ao usar a espátula, tenha cuidado para não danificar o bisel.
      • Use uma espátula ou outra ferramenta de alavanca para soltar o bisel de todos os lados.
      • Depois que todos os clipes estiverem soltos, puxe o bisel pela parte inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da tela LCD do HP Chromebook 14, Remoção dos quatro parafusos Phillips que prendem o painel do display: passo 4, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos Phillips que prendem o painel do display.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da tela LCD do HP Chromebook 14, Desconexão do conector/cabo flat do painel do display: passo 5, imagem 1 %32
      • Deixe o painel do display descansar sobre o teclado.
      • A área destacada está colada na parte de trás do painel do display. Faça alavanca para soltá-la.
      • Tenha cuidado para não danificar o conector — puxe-o para trás suavemente para desconectar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
23 outras pessoas executaram este guia.
Mario
Membro desde: 03/24/14
652 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
TechTucson WeFixThat Membro de TechTucson WeFixThat
Community
2 Membros
Autoria de 48 guias
8Comentários do guia
Nylon covers are hard to see, they cover the entire area and peel off like a sticker, I didn't think mine had any and I pulled the screw socket out, not disastrous but I would have liked to have not done this.
madornetto - Responder Compartilhar
Any idea where I can buy some replacement ones?
mcaddie7 - Responder Compartilhar
I was able to complete it successfully though right now I can't get the bezel quite flush down on the bottom left. One clip doesn't seem to want to go in so I'm not sure if the display cable is in the way or not. Will have to give it another look here after work but otherwise easy enough!
Aysha Springston - Responder Compartilhar
So what's the screen model used in this video?, I have the same laptop
seunoresegun - Responder Compartilhar
Where could I find a replacement part for the 2 nylon screw covers?
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 27
Últimos 30 dias: 97
Ao todo: 17,117
