Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
O teclado pode ser danificado ou parar de funcionar com o passar do tempo. Este guia mostrará como remover o teclado.
O que você precisa
Insira a espátula entre uma das tampas de borracha preta em cada um dos quatro cantos na parte inferior do HP Chromebook 11-v011dx.
Levante a tampa de borracha preta até que esteja completamente removida.
Repita este processo até que todas as quatro tampas de borracha preta sejam removidas.
Localize as duas tampas de borracha pretas menores nos cantos superiores do HP ChromeBook 11-v011dx. Insira a espátula entre uma delas e a carcaça.
Levante a pequena tampa de borracha preta até removê-la completamente.
Repita este passo mais uma vez para remover a outra pequena tampa de borracha preta do lado oposto.
Localize os onze parafusos na parte inferior do HP ChromeBook. Seis estão localizados sob as tampas de borracha preta maiores e os outros estão em locais diferentes.
Use uma chave Phillips #0 para remover os onze parafusos de 1,3 mm.
Localize a aba preta que mantém o cabeamento no lugar, fixando o teclado à placa-mãe.
Desconecte lentamente esse cabo que se liga ao teclado.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
